ja sprawdziłem u siebie gdzie mam lotosy i wyszlo mi że są 3 z drugiej strony miasta i się zaczolem zastanawiać czy warto
[O1] problem z turbiną?
Mam takie pytanie dotyczące objawów kończenia sie turbiny tzn. Ostatnio moja octavia była w warsztacie na wymianie sprężarki klimatyzacji. Przy odbiorze mechanik poinformował mnie że chyba kończy mi się turbina. Wywnioskował to po zauważeniu na betonie czarnego osadu z wydechu.Silnik pracował na wysokich obrotach. Ja osobiście przeglądałem układ dolotowy powietrza i wylotowy, z zewnątrz jest ok wszędzie sucho, EGR suchutki, turbina sucha, jedynie delikatnie przypocona odma. Silnik na 15000 tyś bierze około 0,5 l oleju (5W50). Czy to niepokojące objawy, czy tak ma byc.
Z góry dziękuję za pomoc.
Też tak sądziłem,ale...Turbo do końca idealnie,aż raptem bum!Czym się skończyło?Jest nowe turbo-poprzednie nie nadawało się już do regeneracji(urwała się ośka wirników i zmasakrowała resztę).Jednak po wymianie turbiny okazało się ,że jest ugięty korbowód.Cóż w sumie dwa wieczory +turbina+korbowód i moja robocizna.Zamieszczone przez kabanos13Jeżeli nie łapie notlaufuw, nie słychac gwizdów i innych, nie bierze oleju, turbo suchutkie, auto ciągnie jak trzeba, to wg mnie nie ma się czym przejmowac.
